14lb Coil Innershield NR-207 Hermetically Sealed Pail
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 6,4 KG
2,0 mm ED033827
Innershield® NR® -440Ni2
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED033827
CLASSIFICATION:
E71T8-Ni2-JH8
E71T8-A4-Ni2-H8
L'Innershield® NR®-440Ni2 est conçu pour offrir une soudabilité optimale pour les joints TKY étroits et les ajustements moyens.
Un fil fourré sans gaz pour acier non allié conçu pour offrir une résilience à basse température dans une variété d'applications offshore.
  • Soudabilité Premium pour l'Offshore - conçu pour offrir une soudabilité optimale dans les joints TKY étroits et les ajustements moyens
  • Excellent nettoyage en racine - Vitesse d'avance de soudage rapide procurant un cordon plat lors de l'utilisation en verticale montante ou descendante
  • Résiliences à basses températures répondant aux classifications ABS 4YSA et AWS J
  • Faibles niveaux d'hydrogène diffusible - répond aux exigences d'hydrogène diffusible H8 sur une large gamme de taux d'humidité
  • Emballage ProTech® - emballage hermétiquement scellé pour résister à la reprise en humidité
  • Q2 Lot - certificat indiquant les propriétés chimiques et mécaniques réelles du dépôt par lot disponible en ligne
AWS AWS A5.29 E71T8-Ni2-JH8
AWS AWS A5.36 E71T8-A4-Ni2-H8
ABS ABS - Part 2 4YSA H5
DNV-GL DNV - 2.9 IV YMS H5
LR LR - Chapter 11 4YS H5
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T8-Ni2-JH8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 500-570 (72-83) 23 42-446 (31-329)
Classification Polarity %Al %C %Mn %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E71T8-Ni2-JH8 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 1.50 max. 1.75 - 2.75 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 8.0 max.
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 1.50 max. 1.75 - 2.75 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.8-1.1 0.01-0.03 0.70-1.13 1.78-2.11 0.016 0.004 0.13-0.18 1.6-6.9
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.3 (90) 17-18 160 1.6 (3.6) 1.1 (2.5) 69
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.5 (100) 18-19 170 1.6 (3.6) 1.2 (2.8) 72
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.8 (110) 18-19 180 2.0 (4.4) 1.4 (3.1) 73
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 3.0 (120) 19-20 195 2.2 (4.8) 1.6 (3.5) 73
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 3.3 (130) 19-20 210 2.3 (5.1) 1.7 (3.7) 73
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 1.8 (70) 16-17 205 1.9 (4.2) 1.5 (3.2) 76
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.0 (80) 17-18 225 2.2 (4.7) 1.6 (3.6) 77
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.3 (90) 18-19 240 2.4 (5.3) 1.9 (4.2) 78
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.5 (100) 19-20 260 2.7 (5.9) 2.1 (4.7) 79
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.8 (110) 20-21 260 3.0 (6.5) 2.4 (5.2) 80
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 3.0 (120) 20-21 295 3.2 (7.1) 2.5 (5.6) 79
