Product Image Not Present
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281766
INOXCORED 316L
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281766
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E316LT0-1/E316LT0-4
EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L R M21 3/T 19 12 3 L R C1 3
EN ISO 17633-B : TS316L-FB0
Fil fourré avec gaz INOXCORED 316L - 1.2MM - 15KG (BS300)
INOXCORED 316L offre des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections. Décrassement très facile du laitier des soudures d’angle, même dans les angles aigus. Les cordons de soudure produits sont finement ondulés et sans caniveau. En raison de la faible décoloration des soudures, les coûts de décapage peuvent être réduits au minimum.
  • Fil fourré rutile pour le soudage des aciers Cr-Ni-Mo 316 résistants à la corrosion.
  • Les soudures présentent une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé. L’utilisation de gaz de protection standard Ar/CO₂ ou CO₂ optimise le coût du soudage.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles
