Coffret de contrôle MAXsa® 10A
K2814-4
ArcLink® – contrôleur pour le Power Wave® AC/DC 1000® SD
Entrée
Entrée
La coffret MAXsa® 10 est une interface de réglage et de contrôle pour piloter des ensembles de soudage Power Wave AC/DC 1000 SD. L'opérateur garde la maîtrise des paramètres de soudage en application AC ou DC. Possibilité d'interfaçage avec un PLC pour gestion de mouvements externes, temporisateur et autres commandes.
  • Conçu pour les environnements difficiles – Indice de protection IP23, idéal pour les applications sous des conditions climatiques extrêmes
  • Boîtier de commande – Montez le pupitre dans le boîtier de protection fourni en standard ou retirez le pour le placer à distance
  • Huit mémoires – Préprogrammez et sauvegardez vos paramètres de soudage favoris pour les réappliquer plus tard et pour des changements de mode rapides
  • Contrôles spécialement conçus pour le confort de l'utilisateur – Ecran numérique et contrôles clairs pour un réglage simplifié
  • Système de limitation. – Limitez la procédure ou verrouillez un ou tous les paramètres
  • Waveform Control Technology® - Permet à l'utilisateur de choisir parmi une bibliothèque de modes de soudage préprogrammés. Les paramètres de chaque mode peuvent être ajustés dans une plage limitée pour obtenir un équilibre optimal entre la vitesse de dépôt et la pénétration.
Ce qui est inclus
  • Manuel d'utilisation
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 381 mm x 259 mm x 102 mm (15 in x 13 in x 4 in)
Poids net 11.3 kg (25 lbs)
Technologie de communication Arclink
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 40V
Courant de soudage 1A
Exemples d'applications Fabrication lourde
Tuyauterie
Production d’énergie
Garantie
Garantie 5 Ans
