Vantage 400-I
Vantage 400-I
Vantage 400-I
Vantage 400-I
Vantage® 400-I (Kubota®)
K4169-1
Excellent générateur polyvalent capable de souder en courant continu multiprocédé jusqu'à 410 ampères, de fournir une alimentation auxiliaire monophasée de 230 VCA et triphasée de 380 VCA. Propulsée par un moteur diesel Kubota® V1505 de 22,0 ch et dotée de la technologie Chopper® brevetée. (Non disponible aux Etats-Unis/Canada/UE)
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
Le Vantage® 400-I compact est un choix idéal pour les applications exigeantes de construction, de canalisation ou de réparation. Conçue pour être robuste et fiable, cette machine est dotée d'un panneau de commande rationalisé comprenant un commutateur de polarité pratique pour faciliter le changement des procédés de soudage ou des électrodes nécessaires à chaque passage. Le moteur diesel Kubota, facile à entretenir, fournit une puissance de soudage pouvant atteindre 410 ampères et une puissance auxiliaire de 11 kW pour répondre aux besoins du chantier.
  • Polyvalence compacte - Offre jusqu'à 410 ampères (300 ampères selon la norme IEC) de courant de soudage pour répondre à de nombreuses applications de soudage et de gougeage à l'arc au carbone. Sélectionnez l'un des cinq modes de base, y comprenant DC electrode, Downhill Pipe, TIG DC au contact (Start TIG®)®, CV MIG ou Gougeage (diam 6,5 mm)
  • Générateur - permet de fournir jusqu'à 11 kW d'alimentation triphasée continueé pour faire fonctionner des outils industriels tels que des coupeurs au plasma, des pompes ou des générateurs à onduleur.
  • Technologie Chopper® brevetée - Bénéficiez d'une performance d'arc supérieure avec des projections minimales pour le soudage TIG ou de tuyaux, ainsi que d'une performance de gougeage améliorée qui empêche le moteur de caler, ce qui permet un enlèvement de matériau en douceur.
  • Des opérations fiables - Conçues et éprouvées sur le terrain pour leur robustesse et leur durabilité, elles répondent aux besoins des chantiers les plus exigeants et aux environnements les plus difficiles.
  • Moteur diesel industriel – Propulsé par un moteur diesel Kubota® à aspiration naturelle de 22 ch Fonctionnement souple et silencieux tout en respectant la conformité à la norme EPA Tier 4 Final.
  • Accès innovant pour l'entretien - Une porte d'accès coulissante verrouillable et amovible pour l'entretien du moteur et des composants internes, un tiroir à batterie à l'avant de la machine pour un accès rapide et un couvercle de radiateur monté sur le dessus permettent un accès pratique à la machine.
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 913 mm x 643 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in)
Poids net 469 kg (1035 lbs)
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Tension à vide 73 Peak OCV at 1800 RPM
Classe IEC 300A / 32V / 100% @104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps
Diamètre électrode de gougeage 1/4 in (6.5 mm)
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 10,000 Watts Continuous, 230V
Courant auxiliaire triphasé 11,000 Continuous, 380V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise CEI 60309 Prise bleue 2P+ terre
CEI 60309 Prise rouge 2P+ neutre + terre
Marque et modèle de moteur Kubota® V1505
Gamme de courant de soudage 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Puissance moteur 22.0 hp (16.4 kW)
Taille et cylindrée du bloc moteur 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Classe d'émissions Norme antipollution américaine EPA Tier 4 Final
Vitesse pleine charge@intensité nominale 1800
Vitesse ralenti@intensité nominale 1350
Capacité réservoir carburant (US gal.) 20 US gal.
Capacité réservoir carburant (L) 75.7 L
Capacité réservoir huile (US gal.) 6.4 qts.
Capacité réservoir huile (L) 6.0 L
Capacité réservoir liquide de refroidissement (US gal.) 1.8 US gal.
Capacité réservoir de refroidissement (L) 6.8 L
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Entretien des voies ferrées
Construction & Montage sur site
Maintenance & Réparation
Offshore
Pétrole & Gaz
Production d’énergie
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
Modèles connexes
