Vantage 500-I Engine Driven Welder
Vantage® 500-I RCD Ready (Perkins®)
K3385-2
Excellent générateur polyvalent capable de souder en courant continu multiprocédé jusqu'à 500 ampères, de fournir une alimentation auxiliaire monophasée de 230 VCA et triphasée de 380 VCA. Propulsé par un moteur diesel Perkins® 404D-22 de 32,7 ch et doté de la technologie Chopper® brevetée. (Non disponible aux Etats-Unis/Canada/UE
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
Le Vantage® 500-I compact est un choix idéal pour les applications exigeantes de construction, de canalisation ou de réparation. Conçue comme robuste et fiable, cette machine est classée Desert Duty™ pour résister aux environnements chauds et difficiles. La machine offre jusqu'à 500 ampères avec des capacités multi-procédé et une puissance auxiliaire importante pour répondre aux besoins du chantier. Toutes ces machines sont équipées du célèbre moteur diesel industriel Perkins de la série 404, qui offre une grande fiabilité et une faible consommation de carburant.
  • Polyvalence compacte - Offre jusqu'à 500 ampères (400 ampères selon la norme CEI) de courant de soudage pour répondre à de nombreuses applications de soudage et de gougeage à l'arc au carbone. Sélectionnez l'un des cinq modes de base, y comprenant DC electrode, Downhill Pipe, TIG DC au contact (Start TIG®)®, CV MIG ou Gougeage (diam 8,0 mm max )
  • Générateur - 17 kW d'alimentation triphasée continue pour faire fonctionner des outils industriels tels que des coupeurs au plasma, des pompes ou des générateurs à onduleur
  • Technologie Chopper® brevetée - Bénéficiez d'une performance d'arc supérieure avec des projections minimales pour le soudage TIG ou de tuyaux, ainsi que d'une performance de gougeage améliorée qui empêche le moteur de caler, ce qui permet un enlèvement de matériau en douceur.
  • Certifié Desert Duty™ - Conçues et éprouvées sur le terrain pour leur robustesse et leur durabilité, elles répondent aux besoins des chantiers les plus exigeants et aux environnements les plus difficiles. Testé pour un fonctionnement à des températures extrêmes jusqu'à 55°C.
  • Moteur diesel industriel - Propulsé par un moteur diesel Perkins® de 32,7 ch, turbocompressé. Fonctionnement souple et silencieux, conforme à la norme EPA Tier 3.
  • Dispositif à courant résiduel (RCD) intégré - Comprend un RCD pour une protection supplémentaire dans le circuit d'alimentation auxiliaire.
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 913 mm x 642 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in)
Poids net 559 kg (1230 lbs)
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Tension à vide 73 Peak OCV at 1800 RPM
Classe IEC 400A / 36V / 100% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick (SMAW): 30 – 500 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 36 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 450 Amps
Diamètre électrode de gougeage 5/16" (8.0 mm)
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 6,600 Watts Continuous 230V
Courant auxiliaire triphasé 16,400 Watts Continuous 380V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise CEI 60309 Prise bleue 2P+ terre
CEI 60309 Prise rouge 2P+ neutre + terre
Marque et modèle de moteur Perkins® 404D-22
Gamme de courant de soudage 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Puissance moteur 32.7 hp (24.1 kW)
Taille et cylindrée du bloc moteur 136 cu. in. (2.2 L)
Bore x Stroke - 3.4 in x 3.6 in (84 mm x 100 mm)
Classe d'émissions Norme antipollution américaine EPA Tier 4 Final
Vitesse pleine charge@intensité nominale 1800
Vitesse ralenti@intensité nominale 1400
Capacité réservoir carburant (US gal.) 20 US gal.
Capacité réservoir carburant (L) 75.7 L
Capacité réservoir huile (US gal.) 11.2 qts.
Capacité réservoir huile (L) 10.6 L
Capacité réservoir liquide de refroidissement (US gal.) 2.0 US gal.
Capacité réservoir de refroidissement (L) 7.6 L
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Entretien des voies ferrées
Construction & Montage sur site
Maintenance & Réparation
Offshore
Pétrole & Gaz
Production d’énergie
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
Modèles connexes
