Les LF5D sont des dévidoirs de fil compacts et portables, dotés de caractéristiques avancées pour une utilisation sur le terrain comme en atelier. Le système de connexion entre le dévidoir et la source de soudage ainsi que de nombreuses autres caractéristiques permettent au LF5D de répondre à presque toutes les exigences.
- Conception robuste et portable - Boîtier compact idéal pour les environnements restreints et difficiles.
- Léger (env. 9kg), pour bobines de 200mm de diamètre
- Système d'entraînement à deux galets
- Accès et contrôle aisés des paramètres du procédé de soudage et optimisation des caractéristiques d'arc
- Éclairage interne - Le dévidage éclairé facilite le travail dans les environnements sombres.
- Refroidissement par eau ou air
- Simplicité "plug and play" - pas de matériel externe requis, configuration flexible
Service d'information
Ce qui est inclus
- Galet 1.0-1.2 mm
- Manuel d'utilisation sur USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 320 mm x 232 mm x 476 mm |
Poids net | 9,3 kg |
Technologies de données | Possibilité d’exportation des données USB |
Technologie de communication | Digital |
Tension d'alimentation du dévidoir | 40VDC |
Broches amphenol (type de connecteur) | 5 |
Type de connecteur de câble de masse | Dinse |
Spécifications dévidage
Nombre de galets | 4 galets |
Type de dévidoir | Portable |
Configuration | Individuel |
Procédés de soudage | MIG Fil fourré |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 40V DC |
Exemples d'applications | Construction Construction & Montage sur site Fabrication générale Maintenance & Réparation Réparation par soudage Construction navale Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 3 years |
