LF5D standard, left
LF5D inside view
LF5D standard front
LF5D STANDARD RIGHT
LF5d with cage
LF 5D Standard
K14410-1
Dévidoirs compacts et portables pour les générateurs Speedtec® et Powertec®-i
Sortie
Sortie
Entrée
Entrée
Les LF5D sont des dévidoirs de fil compacts et portables, dotés de caractéristiques avancées pour une utilisation sur le terrain comme en atelier. Le système de connexion entre le dévidoir et la source de soudage ainsi que de nombreuses autres caractéristiques permettent au LF5D de répondre à presque toutes les exigences.
  • Conception robuste et portable - Boîtier compact idéal pour les environnements restreints et difficiles.
  • Léger (env. 9kg), pour bobines de 200mm de diamètre
  • Système d'entraînement à deux galets
  • Accès et contrôle aisés des paramètres du procédé de soudage et optimisation des caractéristiques d'arc
  • Éclairage interne - Le dévidage éclairé facilite le travail dans les environnements sombres.
  • Refroidissement par eau ou air
  • Simplicité "plug and play" - pas de matériel externe requis, configuration flexible
Ce qui est inclus
  • Galet 1.0-1.2 mm
  • Manuel d'utilisation sur USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 320 mm x 232mm mm x 476mm mm
Poids net 9.1 kg
Technologie de communication Digital
Tension d'alimentation du dévidoir 40VDC
Broches amphenol (type de connecteur) 5
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Spécifications dévidage
Nombre de galets 4 galets
Type de dévidoir Portable
Configuration Individuel
Procédés de soudage MIG
Fil fourré
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 40V DC
Exemples d'applications Construction
Construction & Montage sur site
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Réparation par soudage
Construction navale
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 years
Modèles connexes
