Powertec® i320C Standard Pack
POWERTEC i320C STD PACK
K14286-2
Générateur compact MIG/MAG et ELECTRODE à onduleur - 400V/3Ph - Intensité nominale : 320 A @ 40 %
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de la GAMME POWERTEC® i COMPACT sont conçus à partir de la dernière plateforme d’onduleurs Lincoln Electric, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380Aet 450A, équipés soit d’un écran STANDARD (modèles i250 std & i320std) soit d’un écran ADVANCED (modèles i250 adv, i320 adv, i380 & i450), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage.Le refroidisseur COOLARC® 26 est disponible en version Plug & Play pour les POWERTEC® i380C & i450C ADVANCED. Désormais, les générateurs Powertec-I Compact sont équipés de torches MIG-MAG Premium: LINCGUN® PROMIG et sont proposés en READY-PACKS
  • Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage.
  • Procédés MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée, Mode manuel et synergique.
  • Interface innovante et intuitive : navigation simple, réglage rapide et sélection aisée des procédés.
  • Dévidage parfait : positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
  • Conçu par des soudeurs pour les soudeurs : une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
  • Conçus pour une utilisation en environnements difficiles: testés sous des conditions environnementales extrêmes (TRUE HD) pour vous garantir une fiabilitité à toute épreuve
Ce qui est inclus
  • Torche LINCGUN® PROMIG 300 (4m)
  • Câble d’alimentation (5 m)
  • Câble de masse (3 m)
  • tuyau gaz (2 m)
  • galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
  • manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm
Poids net 69 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Fil fourré (FCAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Fil fourré à poudre métallique (GMAW-C)
Tension à vide 49V
Nombre d'opérateurs par machine 1
Tension d'alimentation 400V
Courant de soudage 20A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 ph
Courant d'alimentation 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 10-320A
Polarité DC
Technologie de communication Digital
Tension d'alimentation du dévidoir 40VDC
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Équipements lourds
Fabrication lourde
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ANS
Modèles connexes
