Powertec® i320C Advanced Pack
POWERTEC i320C ADV PACK
K14287-2
Générateur compact MIG/MAG et ELECTRODE à onduleur - 400V/3Ph - Intensité nominale : 320 A @ 40 %
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de la GAMME POWERTEC® i COMPACT sont conçus à partir de la dernière plateforme d’onduleurs Lincoln Electric, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380Aet 450A, équipés soit d’un écran STANDARD (modèles i250 std & i320std) soit d’un écran ADVANCED (modèles i250 adv, i320 adv, i380 & i450), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage.Le refroidisseur COOLARC® 26 est disponible en version Plug & Play pour les POWERTEC® i380C & i450C ADVANCED. Désormais, les générateurs Powertec-I Compact sont équipés de torches MIG-MAG Premium: LINCGUN® PROMIG et sont proposés en READY-PACKS
  • Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage
  • Procédé MIG-MAG et électrode enrobée
  • Interface innovante et intuitive depuis l'écran TFT couleur avec choix des paramètres par validation des pictogrammes
  • Dévidage parfait : positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
  • Conçu par des soudeurs pour les soudeurs : une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
  • Conçus pour une utilisation en environnements difficiles
  • MIG synergique et manuel complet, réglages automatiques, fonctions réglables, mémoire, écran couleur TFT 7', connectivité USB
Ce qui est inclus
  • Torche LINCGUN® PROMIG 300 (4m)
  • Câble d’alimentation (5 m)
  • Câble de masse (3 m)
  • tuyau gaz (2 m)
  • galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
  • manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm
Poids net 70 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Fil fourré (FCAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Fil fourré à poudre métallique (GMAW-C)
Tension à vide 49V
Nombre d'opérateurs par machine 1
Tension d'alimentation 400V
Courant de soudage 20A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 Ph
Courant d'alimentation 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 10-320A
Polarité DC
Technologies de données Possibilité d’exportation des données
USB
Technologie de communication Digital
Tension d'alimentation du dévidoir 40VDC
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Équipements lourds
Fabrication lourde
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ANS
Modèles connexes
