Les générateurs de la GAMME QUICKMIG COMPACTS sont conçus pour un usage professionnel régulier, et garantissent des performances de soudage optimales en procédés MIG/MAG, Fil fourré et électrode enrobée. Les générateurs de la gamme sont simples d'utilisation et sont adaptés aux travaux de construction légers, à la réparation de véhicules et à la maintenance légère d'engins agricoles 2 générateurs délivrant respectivement 250A et 300A, avec affichage digital à LED et interface conviviale Les QUICKMIG sont équipés en standard de 4 galets d'entraînement pour un dévidage parfait, d'un connecteur pour torche MIG et sont montés sur un chariot grosses roues équipé d'un support pour bouteilles de gaz.
- Procédés MIG-MAG / Fil Fourré
- Mode manuel et synergique. 24 programmes synergiques de série pour le soudage de l'acier, de l'acier inoxydable, de l’aluminium et le soudage au fil fourré
- Sélection rapide des procédés et paramètres
- Excellent dévidage avec un entrainement à 4 galets
- Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.
- Grandes roues et support bouteille de gaz abaissé
- Écran LED grand et lumineux.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d’alimentation (3 m)
- Câble de masse (3 m)
- Tuyau de gaz (2 m)
- galet d’entraînement pour fil plein 0.8-1.0 mm
- manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 760 mm x 395 mm x 830 mm |
Poids net | 50 kg |
Procédés de soudage | Électrode enrobée (SMAW) Fil fourré (FCAW) MIG (GMAW) Fil fourré sans gaz (FCAW-S) Fil fourré sous gaz (FCAW-G) |
Intensité maximale | 250A |
Tension à vide | 72V |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 400V |
Courant de soudage | 22A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 |
Courant d'alimentation | 400/3/50/60 |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 50-250A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 250A@35%, 230A@60%, 175A@100% |
Exemples d'applications | Construction Fabrication générale Maintenance & Réparation Réparation par soudage Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 2 Years |
