Quickmig® 300
Quickmig® 300
QUICKMIG® 300
K14380-1
Générateurs de soudage compact MIG/MAG et MMA - 400V/3Ph - Intensité nominale : 300A@35%.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de la GAMME QUICKMIG COMPACTS sont conçus pour un usage professionnel régulier, et garantissent des performances de soudage optimales en procédés MIG/MAG, Fil fourré et électrode enrobée. Les générateurs de la gamme sont simples d'utilisation et sont adaptés aux travaux de construction légers, à la réparation de véhicules et à la maintenance légère d'engins agricoles 2 générateurs délivrant respectivement 250A et 300A, avec affichage digital à LED et interface conviviale Les QUICKMIG sont équipés en standard de 4 galets d'entraînement pour un dévidage parfait, d'un connecteur pour torche MIG et sont montés sur un chariot grosses roues équipé d'un support pour bouteilles de gaz.
  • Procédés MIG-MAG / Fil Fourré
  • Mode manuel et synergique. 24 programmes synergiques de série pour le soudage de l'acier, de l'acier inoxydable, de l’aluminium et le soudage au fil fourré
  • Sélection rapide des procédés et paramètres
  • Excellent dévidage avec un entrainement à 4 galets
  • Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.
  • Grandes roues et support bouteille de gaz abaissé
  • Écran LED grand et lumineux.
Ce qui est inclus
  • Câble d’alimentation (3 m)
  • Câble de masse (3 m)
  • Tuyau de gaz (2 m)
  • galet d’entraînement pour fil plein 0.8-1.0 mm
  • manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 760 mm x 395 mm x 830 mm
Poids net 50 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Fil fourré (FCAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Tension à vide 72V
Tension d'alimentation 400V
Courant de soudage 22A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3
Courant d'alimentation 400/3/50/60
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 50-300A
Polarité DC
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Réparation par soudage
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 2 Years
Modèles connexes
