Activ8X Pipe CE (Twist Mate / Dinse)
Activ8X® Pipe CE (Twist Mate / Dinse®)
K5240-1
Portable, semiautomatic wire feeder, perfectly tuned for pipe welding
Sortie
Sortie Sortie
The Activ8X® Pipe™ Wire Feeder is the ideal field solution for GMAW and FCAW-G welding applications out on the pipeline. With weld processes specifically optimized for pipe welding, the Activ8X Pipe allows you to take Lincoln Electric’s industry leading root-to-cap weld processes – including STT® and Pulsed MIG – right out to the field. In addition, the rugged and compact design provides durability to withstand the harshest conditions, from mud and rain, to extreme heat or cold, delivering the reliability you need to perform in the toughest welding applications
  • Parfaitement adapté au soudage de tubes - y compris les procédés STT® et MIG pulsé
  • Le boîtier résistant aux chocs et ignifugé permet une utilisation pour les conditions difficiles.
  • Système d'entraînement de fil Maxtrac® - Le système d'entraînement de fil en aluminium moulé robuste offre une alimentation et une durabilité fiables
  • Le retour d'information du tachymètre assure la précision de la vitesse d'alimentation du fil
  • Le plus petit et le plus léger dévidoir actuellement sur le marché.
  • Compatible avec les bobines de fil de 203 mm de diamètre maximum
  • Les dévidoirs CrossLinc permettent de régler la tension au dévidoir sans câble supplémentaire : plus besoin de câble de commande.
  • True Voltage Technology™ (TVT™) compense automatiquement les chutes de tension sur les longs câbles de soudage.
  • With patented Cable View™ Technology, the Activ8X Pipe continuously monitors cable inductance and adjusts the waveform to maintain consistent arc performance without the need for an additional sense lead.
  • Memory options
Ce qui est inclus
  • Rolls for 0.9mm/1.2mm solid wire
  • Feed Plate Gun Adapter K1500-2
  • Twist-Mate (Dinse) plug
