Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec 350 XP CE
Flextec® 350XP (CE)
K5422-1
Onduleur multi-procédés CrossLinc™ Technology - 380/460/575V/3Ph - Intensité nominale : 350A@60%
Sortie
Sortie Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Que ce soit dans un atelier ou sur le terrain, le soudeur Flextec 350XP est conçu pour performer. Équipé de la technologie CrossLinc®, le Flextec 350XP peut être contrôlé à distance sans câbles de contrôle coûteux et encombrants. Évalué pour une utilisation en milieu désertique et classé IP23, il peut résister aux conditions extérieures difficiles et surpasser les autres générateurs de sa catégorie. Sur le terrain, le Flextec 350XP est l'arme la plus efficace du soudeur. En tant que source d'alimentation multi-procédés robuste, ce modèle reste fiable et offre bien plus que les autres onduleurs de sa catégorie. Dans l'atelier, le modèle Flextec 350XP est conçu pour fonctionner avec tous les dévidoirs Lincoln 42V pour vos applications en usine. Il est également compatible avec les dévidoirs numériques Arclink®.
  • Générateur multi-procédés robuste et flexible.
  • Technologie CrossLinc® – permet de régler la tension au dévidoir sans câble supplémentaire.
  • Soudage MIG-MAG pulsé integré.
  • Simple – le panneau de commande simplifié minimise le temps d'installation.
  • Fiable – conçu pour des conditions climatiques extrêmes.
  • Flexible – compatible avec les dévidoirs, Across-the-Arc, analogiques, numériques ou CrossLinc®
  • Supports the STT process when used with an Activ8X Pipe wire feeder.
Ce qui est inclus
  • Câble d'alimentation (2.6 m)
  • Filtre CE
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 432 mm x 330 mm x 609 mm
Poids net 31 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
Fil fourré (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsé (GMAW-P)
Tension d'alimentation 380-575/3/50/60
Courant de soudage 32
Fréquence 50/60
Phase d'alimentation 3
Gamme de courant de soudage 5-425A
Diamètre électrode de gougeage 1/4 in (6.5 mm)
Technologies de données USB
Technologie de communication Analogique
Digital
CrossLinc
Arclink
Tension d'alimentation du dévidoir 40VDC
Broches amphenol (type de connecteur) 12
14
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Exemples d'applications Pipeline cross country
Construction & Montage sur site
Fabrication générale
Équipements lourds
Fabrication lourde
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 Years
