Les dévidoirs de fils Flex Feed série 84 utilisent une communication analogique et peuvent être associés à des générateurs Lincoln Electric comprenant une connexion Amphénol à 14 broches et une alimentation de dévidoir de 42 V. Ils peuvent traiter une gamme de diamètres de fil allant de 0,025 po à 0,120 po. Les modèles Flex Feed comprennent des configurations à procédure simple, à procédure double, à potence simple et à potence double. Il existe une option pour un raccordement distinct des tiges de gougeage. Une autre option consiste à inclure un contacteur entre les deux entraînements par fil d’un modèle à double tête ou entre la tige de gougeage et l’entraînement du fil des modèles qui en comportent. Le contacteur ajoute une sécurité accrue en garantissant que seule la sortie utilisée est sous tension et que l’autre côté ne l’est pas.
- 4 emplacements mémoire pour le stockage et le rappel rapide des paramètres de soudage enregistrés.
- Possibilité de fixer des limites à la vitesse et à la tension de dévidage pour garantir la qualité des soudures.
- Les paramètres de la mémoire de soudage peuvent être verrouillés par un code d’accès afin d’éviter les modifications accidentelles.
- Configurations d’entraînement d’un ou deux fils pour changer rapidement de diamètre ou d’alliage des fils utilisés.
- Les configurations des potences séparent les commandes d’entraînement du fil de l’entraînement du fil en lui-même. Convient pour le montage de l’entraînement de câble sur une potence.
- Un contacteur en option garantit que chaque côté d’un dévidoir à double tête est isolé électriquement pendant le soudage.
- Plusieurs options pour les connecteurs detorche afin de permettre l’utilisation de presque toutes les torches de soudage avec le dévidoir. Le raccord de torche #2 - #4 est standard et inclus.
- Le système d’entraînement du fil MaxTrac breveté soutient entièrement le fil dans ce système à 4 galets et réduit considérablement les risques d’enroulement. Il n’est pas nécessaire d’aligner les tubes de guidage entrants et sortants ou les galets d’entraînement.
Exemples d'applications
- Applications dans les ateliers de fabrication.
- Procédés de soudage avec dévidage.
