Flex Feed 84
Flex Feed 84
Flex Feed 84
FlexFeed 84 Semiautomatic Wire Feeder
Spool cover
Flex Feed® 84 Single Bench avec support robuste de bobine de fil
K5000-2
FlexFeed 84 Bench modèle avec support robuste de bobine de fil pouvant contenir des bobines jusqu'à 60 lb.
Mécanique robuste et fiable -Alimentation constante sur de longs trajets de conduits -Gère les fils de grand diamètre (jusqu’à 3/32 po (2,4 mm) solide ou 0,120 po (3,2 mm) fil fourré), bien au-delà des 5/64 po de la concurrence. capacité -Les adaptateurs de torches fournissent des connexions électriques supérieures réduisant les chutes de tension et simplifiant les connexions -Le circuit électronique du système de dévidage est encapsulée pour une protection maximale contre les éléments agressifs Contrôle de procédé supérieur -Préréglage numérique de la tension et la vitesse de dévidage du fil -Enregistrer les procédures répétées jusqu’à quatre mémoires utilisateur -Des limites de procédés peuvent être définies et vérouillées par mot de passe sécurisé -Affiche la tension et le courant réels pendant le soudage La sécurité pour chaque procédé -Les dévidoirs monofil peuvent être commandés avec un broche électriquement isolé pour les opérations de gougeage à l’arc -Le système à double dévidage peut être commandé avec un contacteur Power Path™ qui isole électriquement la platine de dévidage et la torche non active -La fonction de rétraction du fil sélectionnable par l’utilisateur rétracte physiquement le fil dans la buse pour éviter les blessures de l’opérateur Conception avancée de la platine de dévidage MaxTrac® -La plaque du dévidoir en fonte d’aluminium robuste protège le fil et assure un dévidage régulier du fil -Les galets brevetés à montage sans outils permettent les réglages rapideset les entretiens C1676 faciles -Les guide-fil brevetés à montage sans outils assurent un dévidage ininterrompue et empêchent les bourrages de fils -La conception modulaire offre une flexibilité de configurations Configurer pour des configurations simples, doubles, de banc ou de flèche (convertir à mesure que les besoins de l'espace de travail changent) Deux porte-bobines de fil disponibles ; standard (bobines jusqu'à 44 lb) ou à usage intensif (bobines ou bobines jusqu'à 60 lb) Interface intégrée pour l'automatisation
  • Dévidage monofil
  • Quatre emplacements de mémoire pour l'enregistrement et le rappel rapide des programmes de soudage.
  • La sécurité pour chaque procédé
  • Conception avancée de dévidage de fil à 4 galets MaxTrac®
  • La conception modulaire offre une flexibilité de configurations
Ce qui est inclus
  • Support de bobine de fil pour usage intensif
  • Adaptateur de torche Standard #2 - #4 (K3345-1)
  • Câble de commande (K1797-10)
  • Douille d'entrée (K1551-2)
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 419 mm x 394 mm x 711 mm (16.5 in x 15.5 in x 28 in)
Poids net 25.4 kg (56 lbs)
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 24-42 VAC
Courant d'alimentation 24-42 VAC
Spécifications dévidage
Nombre de galets 4 galets
Type de dévidoir Banc
Configuration Individuel
Diamère bobine max. Fût
Technologie de communication Analogique
Type d'interface utilisateur Mètres
Capacité de sortie nominale maximale 600A
Diamètre de fil plein max. 2.4 mm (3/32 in)
Diamètre de fil fourré max. 3 mm (0.120 in)
Configuration tête de soudage Individuel
Configuration fil Individuel
Type de connecteur entre la source d'alimentation et ledévidoir 14- broches
Compatibilité torche Tweco #2-#4
Taille bobine max. (lbs) 60
Taille bobine max. (kg) 30
Procédés de soudage MIG
Fil fourré
Exemples d'applications Fabrication lourde
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 ans
