Que ce soit dans un atelier ou sur le terrain, le poste de soudage Flextec 350X est conçu pour être performant. Équipé de la technologie CrossLinc®, le poste de soudage Flextec 350X peut être commandé à des centaines de mètres de distance sans câble de commande coûteux et peu pratique. Classée Desert Duty® et IP23, il peut résister aux conditions extérieures difficiles et surpasser les autres postes de soudage de sa catégorie. Sur le terrain, le Flextec 350X PowerConnect est un générateur multi-procédés robuste, ce modèle reste fiable et offre bien plus que les autres postes de soudage à onduleur de sa catégorie. En atelier, le modèle Flextec 350X PowerConnect est conçu pour fonctionner avec tous les dévidoirs 42V pour vos applications en usine. Il est également compatible avec les dévidoirs numériques Arclink® pour proposer des MIG modes MIG pulsés synergiques et des mémoires pour une configuration rapide et une connectivité sans faille. Le modèle Flextec 350X PowerConnect offre également la possibilité de souder avec n’importe quelle tension d’entrée comprise entre 200 et 600 volts et ajoute une sortie MIG pulsée classique comme équipement standard.
- PowerConnect prend en charge toute tension d’entrée 200 V à 600 V, monophasée ou triphasée, 50/60 Hz.
- Compatible avec la technologie CrossLinc
- Prend en charge le soudage MIG pulsé avec dévidoirs ArcLink compatibles, tels que les dévidoirs Power Feed.
Exemples d'applications
- Fabrication générale
- MIG pulsé
- Lorsque la portabilité est nécessaire
- Tension d'alimentation variables
