Le dévidoir de fil semi-automatique LN-23P est conçu pour les sites de travail difficiles et constitue un excellent choix pour les applications de montage sur site et de soudage pipe. Il est portable, facile à installer et idéal pour le soudage dans des environnements difficiles. Pèse moins de 22,7 kg, y compris la torche pistolet Magnum- Innershield en option et la bobine d'électrode de 6,3 kg. Le contrôle de la vitesse d'avance en fil continu, le contrôle de la tension et le voltmètre analogique sont standard. Le dévidoir de fil complètement fermé maintient le fil à l'abri des contaminants. Équipé d'un circuit de verrouillage de la gâchette pour réduire la fatigue de l'opérateur. Le commutateur à deux positions monté sur la torche permet de passer à la volée à 83 % de la vitesse d'avance du fil préréglée. L'électrode et le câble de commande se connectent rapidement au générateur. Un ou deux dévidoirs LN-23P peuvent être directement connectés aux sources d'alimentation recommandées par Lincoln Electric, mais un seul peut être utilisé à la fois.
- Le contrôle de la vitesse d'avance en fil continu, le contrôle de la tension et le voltmètre analogique sont standard.
- Le dévidoir de fil complètement fermé maintient le fil à l'abri des contaminants.
- Équipé d'un circuit de verrouillage de la gâchette pour réduire la fatigue de l'opérateur.
- Moins de 23 kg
