Vantage 500 Deutz Engine Drive
Stainless Steel Finish - Smooth
Vantage® 500 (Deutz®)
K2405-2
Excellent générateur capable de souder to 575 ampères en DC soudage multi-procédés, monophasé 120/240 VCA, et alimentation auxiliaire triphasée 240 VCA. Propulsé par un moteur diesel Deutz® D2011L4i de 48,0 ch et doté de la technologie Chopper® brevetée. (Non disponible aux Etats-Unis/Canada/UE)
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
Cette centrale Vantage® 500 multi-procédés comprend de base un toit et des panneaux latéraux en acier inoxydable, des commandes simples et la technologie Chopper® pour offrir un faible entretien, un longue durée de vie, une facilité d'utilisation et d'excellentes performances d'arc que chaque utilisateur appréciera. Avec une puissance de soudage pouvant atteindre 575 ampères et une puissance auxiliaire de 20 kW, le Vantage 500 offre tout ce dont vous avez besoin pour votre travail.
  • Puissance et polyvalence - Offre jusqu'à 575 ampères (500 ampères selon la norme CEI) de courant de soudage pour répondre à de nombreuses applications de soudage et de gougeage à l'arc au carbone de 9,5 mm. Sélectionnez l'un des quatre modes de base : CC-Stick, Downhill Pipe, DC Touch Start TIG® ou CV-Wire.
  • Générateur - 17 kW d'alimentation triphasée continue pour faire fonctionner des outils industriels tels que des coupeurs au plasma, des pompes ou des générateurs à onduleur
  • Technologie Chopper® brevetée - Bénéficiez d'une performance d'arc supérieure avec des projections minimales pour le soudage TIG ou de tuyaux, ainsi que d'une performance de gougeage améliorée qui empêche le moteur de caler, ce qui permet un enlèvement de matériau en douceur.
  • Des opérations fiables - Conçues et éprouvées sur le terrain pour leur robustesse et leur durabilité, elles répondent aux besoins des chantiers les plus exigeants et aux environnements les plus difficiles.
  • Moteur diesel industriel – Propulsé par un moteur diesel Kubota® 48,0 hp à aspiration naturelle de 22 ch. Fonctionnement souple et silencieux, conforme à la norme EPA Tier 3.
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 1067 mm x 800 mm x 1603 mm (42 in x 31.5 in x 63.1 in)
Poids net 695 kg (1532 lbs)
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Tension à vide 60 Max OCV at 1900 RPM
Classe IEC 500A / 40V / 100% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick (SMAW): 30 – 575 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 40 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Diamètre électrode de gougeage 3/8" (9.5 mm)
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 12,000 Watts Continuous, 120/240V
Courant auxiliaire triphasé 20,000 Watts Continuous, 240V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marque et modèle de moteur Deutz® D2011L4i
Gamme de courant de soudage 4 Cylinder Naturally Aspirated Air Cooled Diesel Engine
Puissance moteur 48.0 hp (35.3 kW)
Taille et cylindrée du bloc moteur 190 cu. in. (3.1 L)
Bore x Stroke - 3.7 in x 4.4 in (94 mm x 112 mm)
Classe d'émissions Norme antipollution américaine EPA Tier 4 Final
Vitesse pleine charge@intensité nominale 1800
Vitesse ralenti@intensité nominale 1425
Capacité réservoir carburant (US gal.) 25 US gal.
Capacité réservoir carburant (L) 94.6 L
Capacité réservoir huile (US gal.) 10.0 qts.
Capacité réservoir huile (L) 9.5 L
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Entretien des voies ferrées
Construction & Montage sur site
Maintenance & Réparation
Offshore
Pétrole & Gaz
Production d’énergie
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
Modèles connexes
