LT-7 Tractor
Tracteur LT-7
K395-1
Tracteur LT-7
Entrée
Entrée
Dévidoir CC à arc submergé Le tracteur LT-7 est un dévidoir mécanisé autopropulsé, conçu pour le procédé à l'arc submergé avec des capacités de système de chenilles. Il est autoguidé et facile à utiliser - un seul opérateur est généralement nécessaire. Il est conçu pour être utilisé avec une variété de sources d'alimentation Lincoln DC à tension constante et à courant constant. L'unité robuste et légère permet un mouvement rapide vers l'articulation suivante. Sa taille compacte passe à travers de petites ouvertures et des espaces confinés. Les soudures bout à bout et d'angle peuvent être réalisées sur des tôles fortes ou sur de l'acier aussi léger que le calibre 12 (2,5 mm). Le tracteur LT-7 est idéal pour les applications suivantes: construction de navires et de barges, érection de réservoirs de stockage, installation de tablier de pont, fabrication de poutres, de poutres ou de colonnes et longs joints sur des soudures lourdes. Le tracteur LT-7 dévide des fils massifs de 2,4 à 4,8 mm à une vitesse d’alimentation de 2,5 à 10,2 m/min). L'entraînement du tracteur calibré ajuste les vitesses de déplacement de (0,12 à 1,8 m/min. Ajusteur de levage vertical de la tête pour régler le 'Stickout' de 12,7 à 127,0 mm. L'angle de soudage peut atteindre 50° par rapport à la verticale de chaque côté ; l'angle de traînée est jusqu'à 30° par rapport à la verticale. Le boîtier de commande est idéalement situé sur le tracteur (peut être monté à gauche ou à droite), éliminant ainsi le besoin de revenir au générateur pour les changements de paramètres en cours de travail,. Le contrôle de suivi exceptionnel et l'auto-direction dans la plupart des applications laissent l'opérateur libre pour le contrôle de la qualité, le nettoyage des joints et la manipulation du flux. Soude les bouts, les raccords horizontaux et les joints de recouvrement sur le côté gauche ou droit du châssis du tracteur pour plus de commodité. Un alignement mécanique étroit entre le fil et le joint maximise la qualité de la soudure sans frais de montage. Garantie de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre.
  • Ajusteur de levage vertical de la tête pour régler le Stickout de 12,7 à 127,0 mm.
  • L’angle de soudage peut atteindre 50° par rapport à la verticale de chaque côté ; l’angle de traînée est jusqu’à 30° par rapport à la verticale.
  • Le boîtier de commande est idéalement situé sur le tracteur
  • Contrôle de suivi exceptionnel et auto-direction
  • Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
  • Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
  • Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
  • Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
Ce qui est inclus
