Diamètres / Emballages
Diamètres |
BOBINE DE 55 |
2,4 mm (3/32 in) | ED035168 |
La combinaison de flux et de fil à l’arc submergé de Lincoln Electric est conçue pour produire des dépôts de soudure importants avec une qualité et un aspect de cordon exceptionnels
- Conçu pour être utilisé avec des flux basiques neutres en activité sur le chrome dans le métal déposé.
- Teneur en carbone limitée (0,03%max) garantissant une meilleure résistance à la corrosion intergranulaire
- Q2 Lot® - Certificat indiquant la composition réelle du fil disponible en ligne
- Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Service d'information
AWS | AWS A5.9 | ER309, ER309L |
ISO | ISO 14343-B | SS309L |
ABS | AWS A5.9 | ER309, ER309L |
CWB | CSA W48 | ER309,ER309L |
MIL | MIL-E-19933E AMD1 | MIL-309 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER309 Requirement | 0.12 max. | 23.0 - 25.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | ||
ER309L Requirement | 0.03 max. | 23.0 - 25.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
SS309L Requirement | 0.03 max. | 23.0 - 25.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only | |
Typical Result | 0.01-0.02 | 23.3-23.8 | 0.03-0.09 | 1.6-1.9 | 0.03-0.11 | 0.06-0.08 | 0.04 max. | 13.4-13.7 | 0.02 | 0.02 max. | 0.36-0.51 | 9.00-14.00 | 8.00-12.00 |
Diameter |
m/min (in/min) |
5/64 in (2.0 mm) | 80-240 (2.0-6.1) | 24-30 | 190-500 |
3/32 in (2.4 mm) | 60-210 (1.5-5.3) | 26-32 | 195-575 |
1/8 in (3.2 mm) | 35-110 (0.9-2.8) | 28-34 | 200-700 |
5/32 in (4.0 mm) | 30-75 (0.8-1.9) | 30-36 | 320-775 |
