Diamètres / Emballages
Diamètres |
SAC DE 22,7 KG |
Flux | ED032765 |
Flux actif pour un nombre de passes de soudure limité. Flux avec apport de manganèse et réduction du carbone dans le métal déposé conçu pour offrir une résistance supérieure à la fissuration. Laitier à refroidissement lent pour les soudures larges et plates. Excellente résistance aux fissures dans les applications en passe simple ou two run.
- Excellente résistance aux fissures dans les applications en monopasse et bipasses
- Laitier à solidification lente
- Flux compatible avec le soudage de tubes de gros diamètres
- Actual (Type 3.1) certificates for each lot of flux showing chemical composition, particle size and moisture level are available in the certificate center of lincolnelectric.com
Exemples d'applications
- Single pass welding of mild steel
- Large fillets with constant current power sources
Caractéristiques spéciales
- Basicity Index: 0.8 Density: 1.2 g/cm3
Service d'information
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Lincolnweld® Emergence® 70 | F8TA0-EA1 | As-welded | 510 (74) | 610 (89) | 26 | 34 (25) | |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | As-welded | 430 (62) | 560 (81) | 27 | 60 (44) | |
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | As-welded | 440 (64) | 560 (81) | 27 | 70 (52) | |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | As-welded | 420 (61) | 540 (78) | 28 | 65 (48) | |
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | As-welded | 550 (80) | 650 (94) | 25 | 52 (38) | |
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | As-welded | 480 (69) | 610 (88) | 27 | 72 (53) |
Wire | Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | 0.03 | 0.08 | 1.93 | 0.017 | 0.080 | 1.02 | 3 | |||
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | 0.04 | 0.08 | 1.70 | 0.020 | 0.007 | 0.78 | 3 | |||
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | 0.05 | 0.06 | 1.78 | 0.020 | 0.008 | 0.89 | 3 | |||
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | 0.04 | 0.16 | 1.83 | 0.026 | 0.009 | 0.84 | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 1.83 | 0.00 | 0.75 | 0.017 | 0.006 | 1.04 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %FeO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 2 | 5 | 3 | 21 | 21 | 3 | 44 | 2 | 6 max. |
