Diamètres / Emballages
Diamètres |
SAC DE 22,7 KG |
Flux | ED032765 |
Flux actif pour un nombre de passes de soudure limité. Flux avec apport de manganèse et réduction du carbone dans le métal déposé conçu pour offrir une résistance supérieure à la fissuration. Laitier à refroidissement lent pour les soudures larges et plates. Excellente résistance aux fissures dans les applications en passe simple ou two run.
- Excellente résistance aux fissures dans les applications en monopasse et bipasses
- Laitier à solidification lente
- Flux compatible avec le soudage de tubes de gros diamètres
- Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de flux en indiquant la composition chimique, la granulométrie et la teneur en eau pour le lot considéré.
Service d'information
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Lincolnweld® Emergence® 70 | F8TA0-EA1 | As-welded | 510 (74) | 610 (89) | 26 | 34 (25) | |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | As-welded | 430 (62) | 560 (81) | 27 | 60 (44) | |
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | As-welded | 440 (64) | 560 (81) | 27 | 70 (52) | |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | As-welded | 420 (61) | 540 (78) | 28 | 65 (48) | |
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | As-welded | 550 (80) | 650 (94) | 25 | 52 (38) | |
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | As-welded | 480 (69) | 610 (88) | 27 | 72 (53) |
Wire | Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | 0.03 | 0.08 | 1.93 | 0.017 | 0.080 | 1.02 | 3 | |||
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | 0.04 | 0.08 | 1.70 | 0.020 | 0.007 | 0.78 | 3 | |||
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | 0.05 | 0.06 | 1.78 | 0.020 | 0.008 | 0.89 | 3 | |||
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | 0.04 | 0.16 | 1.83 | 0.026 | 0.009 | 0.84 | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 1.83 | 0.00 | 0.75 | 0.017 | 0.006 | 1.04 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %FeO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 2 | 5 | 3 | 21 | 21 | 3 | 44 | 2 | 6 max. |
