Diamètres / Emballages
Diamètres |
SAC DE 22,7 KG |
Flux | ED027859 |
Conçu pour des applications variées. Très fiable et constant dans les résultats de caractéristiques mécaniques obtenus. Recommandé pour des applications sur aciers inoxydables et peut être associé à des fils non ou faiblements alliés. Bel aspect du cordon
- Conçu pour des applications variées. Très fiable et constant dans les résultats de caractéristiques mécaniques obtenus.
- Recommandé pour des applications sur aciers inoxydables et peut être associé à des fils non ou faiblements alliés.
- Bel aspect du cordon
- Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de flux en indiquant la composition chimique, la granulométrie et la teneur en eau pour le lot considéré.
Service d'information
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
Lincolnweld® Emergence® 61 | F7A6-EM12K-H8 | As-welded | 410 (60) | 500 (73) | 30 | 76 (56) | ||||
Lincolnweld® L-50® | F7A6-EM13K-H8 | As-welded | 410 (60) | 520 (75) | 29 | 155 (114) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7A4-EH11K-H8 | As-welded | 480 (70) | 600 (87) | 30 | 123 (91) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7P5-EH11K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 410 (60) | 550 (80) | 31 | 148 (109) | ||||
Lincolnweld® L-60 | F6A6-EL12-H8 | As-welded | 360 (52) | 440 (64) | 35 | 270 (199) | ||||
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | As-welded | 410 (60) | 500 (73) | 30 | 76 (56) | ||||
Lincolnweld® L-70 | F7P4-EA1-A2-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 420 (61) | 520 (76) | 29 | 58 (43) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A6-EM14K-H8 | As-welded | 480 (70) | 580 (84) | 25 | 136 (100) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P6-EM14K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 440 (64) | 560 (81) | 30 | 127 (94) | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F7A4-ENi1K-Ni1-H8 | As-welded | 410 (60) | 520 (76) | 31 | 145 (107) | ||||
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9A6-EF3-F3-H8 | As-welded | 560 (81) | 660 (96) | 25 | 66 (49) | ||||
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9P6-EF3-F3-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 540 (78) | 640 (93) | 27 | 98 (72) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7A4-ENi5-Ni5-H8 | As-welded | 500 (73) | 590 (85) | 27 | 138 (102) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P4-ENi5-Ni5-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 480 (70) | 580 (84) | 28 | 165 (122) | ||||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F7P2-EB2-B2-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 470 (68) | 570 (83) | 26 | 56 (41) | ||||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3-B3-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 540 (78) | 640 (93) | 24 | 180 (133) | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7P4-ECNi2-Ni2-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 480 (69) | 580 (84) | 27 | 98 (72) | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F8A4-ECNi2-Ni2-H8 | As-welded | 500 (72) | 600 (87) | 24 | 108 (80) | ||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A6-EH12K-H8 | As-welded | 430 (62) | 540 (78) | 30 | 169 (125) |
Wire | Classification | %Ti | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti+V+Zr |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® Emergence® 61 | F7A6-EM12K-H8 | 0.07 | 0.07 | 1.09 | 0.010 | 0.008 | 0.44 | 6 | |||||
Lincolnweld® L-50® | F7A6-EM13K-H8 | 0.08 | 0.10 | 1.18 | 0.009 | 0.007 | 0.55 | 5 | |||||
Lincolnweld® L-56® | F7A4-EH11K-H8 | 0.06 | 0.10 | 1.51 | 0.012 | 0.005 | 0.86 | 4 | |||||
Lincolnweld® L-56® | F7P5-EH11K-H8 | 0.07 | 0.10 | 1.54 | 0.012 | 0.004 | 0.88 | 4 | |||||
Lincolnweld® L-60 | F6A6-EL12-H8 | 0.06 | 0.09 | 0.61 | 0.006 | 0.006 | 0.21 | 7 | |||||
Lincolnweld® L-61® | F7A6-EM12K-H8 | 0.07 | 0.07 | 1.09 | 0.010 | 0.008 | 0.44 | 6 | |||||
Lincolnweld® L-70 | F7P4-EA1-A2-H8 | 0.05 | 0.09 | 0.92 | 0.52 | 0.008 | 0.007 | 0.29 | 4 | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A6-EM14K-H8 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 1.26 | 0.011 | 0.007 | 0.66 | 3 | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P6-EM14K-H8 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 1.25 | 0.011 | 0.006 | 0.66 | 3 | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F7A4-ENi1K-Ni1-H8 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 1.14 | 0.00 | 0.81 | 0.009 | 0.007 | 0.68 | 0.01 | 3 | |
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9A6-EF3-F3-H8 | 0.07 | 0.06 | 1.56 | 0.46 | 0.75 | 0.011 | 0.007 | 0.41 | 4 | |||
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) | F9P6-EF3-F3-H8 | 0.07 | 0.06 | 1.56 | 0.47 | 0.75 | 0.010 | 0.007 | 0.42 | 4 | |||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7A4-ENi5-Ni5-H8 | 0.06 | 0.09 | 1.30 | 0.20 | 0.81 | 0.010 | 0.012 | 0.39 | 3 | |||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P4-ENi5-Ni5-H8 | 0.05 | 0.09 | 1.30 | 0.20 | 0.79 | 0.010 | 0.007 | 0.40 | 3 | |||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F7P2-EB2-B2-H8 | 0.06 | 1.11 | 0.10 | 0.93 | 0.53 | 0.009 | 0.006 | 0.35 | 4 | |||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3-B3-H8 | 0.06 | 2.40 | 0.08 | 0.76 | 0.93 | 0.007 | 0.004 | 0.33 | 4 | |||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7P4-ECNi2-Ni2-H8 | 0.07 | 0.03 | 1.09 | 2.67 | 0.007 | 0.005 | 0.43 | 5 | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F8A4-ECNi2-Ni2-H8 | 0.06 | 0.03 | 1.11 | 2.75 | 0.008 | 0.006 | 0.45 | 5 | ||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A6-EH12K-H8 | 0.09 | 0.11 | 1.43 | 0.009 | 0.008 | 0.47 | 3 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %ZrO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 22 | 25 | 1 | 24 | 3 | 2 | 16 | 7 | 3 max. |
