Welding Flux Foil Bag
Diamètres / Emballages
Diamètres
SAC DE 22,7 KG
Seau 22,7 KG
Flux ED035892
FLUX ED034184
Lincolnweld® MIL800-H™
Soudage arc submergé | ED035892
Flux neutres série 800
Tiens des niveaux d’hydrogène diffusible inférieurs à 2mL/100g de métal déposé Conçu pour les applications à basses températures Recommandé en application monofil ou multifils sur du soudage bout à bout ou soudure d’angle
  • Tiens des niveaux d’hydrogène diffusible inférieurs à 2mL/100g de métal déposé
  • Conçu pour les applications à basses températures
  • Recommandé en application monofil ou multifils sur du soudage bout à bout ou soudure d’angle
  • Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de flux en indiquant la composition chimique, la granulométrie et la teneur en eau pour le lot considéré.
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® LA-100 F10A6-EM2-M2-H2 As-welded 660 (96) 740 (107) 25 125 (92)
Lincolnweld® LA-100 F9P4-EM2-M2-H2 1 hour @ 605°C (1125°F) 640 (93) 720 (105) 25 110-122 (81-90)
Lincolnweld® LA-71 F7A6-EM14K-H2 As-welded 500 (72) 610 (88) 28 127 (94)
Lincolnweld® LA-71 F7P6-EM14K-H2 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 570 (82) 30 163 (120)
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H2 As-welded 470 (68) 580 (84) 30 107 (79)
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA4G-EG As-welded 610 (89) 740 (108) 24 31 (23)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10A6-EF3-F3-H2 As-welded 640 (93) 750 (109) 23 129 (95)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P6-EF3-F3-H2 1 hour @ 620°C (1150°F) 610 (88) 700 (102) 26 133 (98)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A8-ENi5-Ni5-H2 As-welded 530 (77) 630 (91) 28 165 (122)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8P8-ENi5-Ni5-H2 1 hour @ 620°C (1150°F) 510 (74) 610 (89) 28 127 (94)
Lincolnweld® LA-90 F9A6-EA3K-A3-H2 As-welded 630 (92) 740 (108) 25 64 (47)
Lincolnweld® LA-90 F9P6-EA3K-A3-H2 1 hour @ 620°C (1150°F) 600 (87) 700 (102) 25 103 (76)
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P2-EB3R-B3R-H2 1 hour @ 690°C (1275°F) 600 (87) 710 (102) 23 46 (34)
Lincolnweld® LAC-690 F11A6-ECG-G-H4 As-welded 760 (110) 840 (122) 16 103 (76)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F8A10-ECNi2-Ni2-H8 As-welded 570 (82) 650 (95) 24 41 (30)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H2 As-welded 450 (65) 550 (80) 31 232 (171)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7P8-EH12K-H2 1 hour @ 620°C (1150°F) 400 (58) 520 (75) 35 308 (227)
Wire Classification %As %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Sb %Si %Sn %Ti %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® LA-100 F10A6-EM2-M2-H2 0.07 0.09 0.09 1.62 0.41 1.80 0.009 0.004 0.39 0.02 2
Lincolnweld® LA-100 F9P4-EM2-M2-H2 0.07 0.08 0.10 1.65 0.40 1.71 0.011 0.003 0.36 2
Lincolnweld® LA-71 F7A6-EM14K-H2 0.10 0.08 1.31 0.014 0.002 0.46 0.03 2
Lincolnweld® LA-71 F7P6-EM14K-H2 0.10 0.09 1.21 0.013 0.005 0.45 0.02 2
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H2 0.09 0.06 1.13 0.01 0.83 0.014 0.006 0.47 1
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA4G-EG 0.07 0.08 0.17 1.44 0.36 0.08 0.010 0.005 0.27
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10A6-EF3-F3-H2 0.10 0.09 1.63 0.49 0.78 0.008 0.006 0.27 1
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P6-EF3-F3-H2 0.10 0.09 1.63 0.49 0.80 0.011 0.005 0.28 1
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A8-ENi5-Ni5-H2 0.09 0.11 1.36 0.21 0.85 0.012 0.003 0.24 1
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8P8-ENi5-Ni5-H2 0.10 0.12 1.35 0.19 0.80 0.012 0.003 0.24 1
Lincolnweld® LA-90 F9A6-EA3K-A3-H2 0.11 0.13 1.70 0.45 0.010 0.005 0.54 1
Lincolnweld® LA-90 F9P6-EA3K-A3-H2 0.11 0.13 1.69 0.45 0.010 0.005 0.53 1
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P2-EB3R-B3R-H2 0.001 0.08 2.32 0.11 0.71 1.05 0.009 0.004 0.001 0.14 0.003 1
Lincolnweld® LAC-690 F11A6-ECG-G-H4 0.11 0.38 0.04 1.33 0.40 2.34 0.011 0.007 0.15 1
Lincolnweld® LAC-Ni2 F8A10-ECNi2-Ni2-H8 0.10 0.04 0.87 2.62 0.006 0.005 0.20 4
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H2 0.11 0.05 1.52 0.009 0.005 0.29 2
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7P8-EH12K-H2 0.12 0.06 1.50 0.009 0.005 0.29 2
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %K2O %MnO %Na2O %SiO2 %Metal Alloys
Typical Result 15 25 4 33 1 2 1 15 1
