50lb Coil Ultracore 70C
Diamètres / Emballages
Diamètres
50 lb (22,7 kg) Bobine
2,4 mm (3/32 in) ED015260
LINCORE 420
Soudage fil fourré arc submergé (SAW) | ED015260
Aciers faiblement alliés conçus pour la reconstruction de pièces en acier carbone ou faiblement alliées utilisées dans la cas d'usure métal sur métal, fonctionne le mieux dans les applications de roulement ou de glissement non lubrifiées
Idéal pour le rechargement sur les aciers au carbone et faiblement alliés. S'utilise comme sous-couche pour les pièces en acier au carbone avant le rechargement. Grande résistance à la compression sous une charge lourde. Les dépôts sont généralement exempts de fissures, usinables et peuvent être découpés à la flamme. L'épaisseur du dépôt est illimitée. Utilisé dans les applications d'usure métal sur métal, fonctionne le mieux en cas de roulement ou de glissement non lubrifié.
  • Utilisation sur les aciers au carbone et faiblement alliés
  • Les couches de dépôt sont illimitées
  • Fil à âme métallique qui est le plus utilisé pour la reconstruction de rouleaux de coulée continue
  • Fonctionne bien avec les flux Lincolweld 801 ou 802
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 46-50
Flux Classification %C %Cr %Mn %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.20 12.0 1.2 0.5
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.7 (65) 24 250
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.0 (120) 28 375
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.4 (175) 31 450
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.5 (60) 26 350
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 500
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.6 (140) 30 625
5/32 in (4.0 mm) DC+ 1.4 (55) 27 475
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.2 (85) 30 650
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.9 (115) 32 800
