Hardfacing Consumables Family Group
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 11.3 KG
1.1 mm ED031120
2.0 mm ED031122
Lincore® 55
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S)
CLASSIFICATION:
EN ISO : T Fe2
Aciers faiblement alliés conçus pour la reconstruction de pièces en carbone ou faiblement alliées utilisées dans des applications impliquant une usure métal sur métal par glissement ou roulement non lubrifié, et dans des applications avec abrasion importante accompagnée d’un impact faible ou modéré ; fonctionnement optimal dans les applications métal sur terre.
  • À utiliser sur l'acier au carbone, l'acier faiblement allié et l'acier au manganèse
  • Nombre illimité de couches avec des procédures et des températures de préchauffage et de passe intermédiaire appropriées
  • Donne un dépôt qui résiste à l’usure métal sur métal par glissement ou roulement ainsi qu’à une abrasion légère
Exemples d'applications
  • Retrait des écorces, Lame, Souffleur, Plieuse, Grue, Concassage
  • Lingot, Four, Chargeuse, Abattage, Tuberie, Wagon minier
  • Mélangeur, Foyer ouvert, Tôles, Production d’énergie, Rail, Rouleau
  • Pelle, Fritter, Dents, Tracteur, Roue
  • Cams and transfer tables
Positions de soudage
  • A plat/Horizontal
Typical Result 1 Layer 50-59
Typical Result 2 Layers 50-60
Typical Result, Work-hardened 1 Layer 53-62
Typical Result, Work-hardened 2 Layers 56-62
Typical Result, Flame-hardened 2 Layers 52-54
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp 1 Layer 50-55
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp 2 Layers 55-59
Classification Product Size %Al %C %Cr %Mn %Mo %P %S %Si
Typical Result .045" (1.1 mm) 1.4 0.45 5.3 1.3 0.8 0.010 0.004 0.53
Typical Result 1/16" (1.6 mm) 1.4 0.45 5.3 1.3 0.8 0.010 0.004 0.53
Typical Result 5/64" (2.0 mm) 1.4 0.45 5.3 1.4 0.8 0.010 0.004 0.60
Typical Result 7/64" (2.8 mm) 1.4 0.45 5.3 1.4 0.8 0.010 0.004 0.60
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 25 85 1.6 (3.6)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 28 125 3.0 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 12.7 (500) 31 165 4.3 (9.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 26 125 2.2 (4.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 29 195 3.8 (8.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 32 245 5.5 (12.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 24 190 3.2 (7.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 27 295 5.0 (11.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 30 330 6.2 (13.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 2.3 (90) 25 280 3.8 (8.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.2 (125) 27 350 5.2 (11.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 30 420 7.3 (16.0)
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections.
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 55 significantly.
