Diamètres / Emballages
Diamètres |
BOBINE 11.3 KG |
1,6 mm | ED031134 |
Ce fil fourré sous protection gazeuse produit un dépôt similaire aux aciers destinés à la fabrication d'outils. Convient pour leur réparation, ou pour plaquage sur acier carbone ou faiblement allié
- Donne un dépôt similaire à l'acier H12
- Pour le rechargement des matrices et des arêtes en acier à outils, ou pour l'application d'une surface résistante à l'usure sur les aciers au carbone ou faiblement alliés
- À utiliser sur l'acier au carbone, l'acier faiblement allié ou l'acier de cémentation.
Exemples d'applications
- Matrices de poinçonnage, rail, moulin, frein/tambour, barre, pulvérisateur, godet, grue.
- Minerai, Pelle mécanique, Pâte/papier, Pompe, Scarificateur/dents, Tarière, Production d'énergie, Tracteur
Positions de soudage
- A plat/Horizontal
Service d'information
Classification | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 48-55 |
Typical Result, Tempered | 55-65 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si | %W |
Typical Result | 1.8 | 0.65 | 7.0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.6 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 3.8 (150) | 22 | 170 | 2.4 (5.4) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 5.1 (200) | 23 | 210 | 3.6 (7.9) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 6.4 (250) | 24 | 250 | 4.1 (8.9) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 7.6 (300) | 25 | 270 | 4.9 (10.8) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 8.9 (350) | 26 | 300 | 5.4 (12.0) |
Note |
Minimum preheat and interpass temperatures of 315°C (600°F) are essential for crack-free welding on mild steel or low alloy steel. For crack-free welding on tool steel parts, preheat of 538°C (1000°F) or higher may be necessary. |
After welding, very slow cooling to 121°C (250°F) is usually required. This can be followed by post-weld heat treating at 538° - 593°C (1000° - 1100°F) to develop maximum hardness |
