Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 11.3 KG
1,6 mm ED031134
Lincore® T & D Flux-Cored (FCAW-S) Wire
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED031134
Le Lincore® T & D convient pour la réparation des outils en acier et des bords, ou pour appliquer une surface résistante sur de l'acier carbone ou faiblement allié.
Ce fil fourré sous protection gazeuse produit un dépôt similaire aux aciers destinés à la fabrication d'outils. Convient pour leur réparation, ou pour plaquage sur acier carbone ou faiblement allié
  • Donne un dépôt similaire à l'acier H12
  • Pour le rechargement des matrices et des arêtes en acier à outils, ou pour l'application d'une surface résistante à l'usure sur les aciers au carbone ou faiblement alliés
  • À utiliser sur l'acier au carbone, l'acier faiblement allié ou l'acier de cémentation.
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 48-55
Typical Result, Tempered 55-65
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si %W
Typical Result 1.8 0.65 7.0 1.5 1.4 0.8 1.6
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.8 (150) 22 170 2.4 (5.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 23 210 3.6 (7.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 24 250 4.1 (8.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 7.6 (300) 25 270 4.9 (10.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 26 300 5.4 (12.0)
Minimum preheat and interpass temperatures of 315°C (600°F) are essential for crack-free welding on mild steel or low alloy steel. For crack-free welding on tool steel parts, preheat of 538°C (1000°F) or higher may be necessary.
After welding, very slow cooling to 121°C (250°F) is usually required. This can be followed by post-weld heat treating at 538° - 593°C (1000° - 1100°F) to develop maximum hardness
