submerged arc wire coil
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 25 KG
1,6 mm 598377
2,4 mm 598384
LNS NiCroMo60/16
Soudage arc submergé | 598377
CLASSIFICATION:
AWS A5.14 : ERNiCrMo-4
EN ISO 18274 : S Ni 6276
Fil plein arc submergé LNS NiCroMo60/16 - 1.6 mm - Bobine 25 KG
Le LNS NiCrMo 60/16 est l'équivalent de l'alliage C276 avec une grande résistance à la corrosion dans une large plage d'acides et de sels oxydants et plus particulièrement en atmosphère réductrice. Résistance exceptionnelle à la corrosion par piqures en eau de mer ou à la corrosion sous tension en atmosphère chlorydrique. En plus de l'utilisation pour l'assemblage d'alliage C276, les produits d'apport peuvent être utilisés facilement pour les assemblages hétérogènes d'aciers et bases nickel en conservant la résistance à la corrosion, les résiliences et la limite élastique. Excellentes caractérisitiques à -196°C permettant son utilisation sur les applications cryogéniques à 5-9%de Ni. Recommandé avec le flux P2007
  • Correspond à la chimie du C276
  • Faible sensibilité à la fissuration à chaud
  • Recommandé avec le flux P2007 pour le soudage de réservoirs LNG à 9 % de nickel.
