PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
2,4 mm T32T005R3S00
LNT 27
Soudage TIG (GTAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 636-A : W 46 5 4Si1
Fil TIG pour le soudage des aciers doux et des aciers au carbone utilisés dans les structures métalliques.
Suitable for use mainly with Ar shielding gas. Used for the welding of mild and C-Mn steels, requiring a yield strength <460MPa. Increased levels of manganese and silicon avoid oxides and promote weld pool fluidity resulting in a superior weld bead appearance with an even contour finish.
  • Excellentes propriétés mécaniques et de résilience pour les applications à basse température, jusqu’à -50 °C.
  • Bel aspect du cordon
Exemples d'applications
  • General Constructions
Gaz de protection
  • I1 : Gaz inerte Ar (100%)
