Diamètres / Emballages
Diamètres |
Tube PE 5 KG |
2,4 mm | T32T005R3S00 |
Suitable for use mainly with Ar shielding gas. Used for the welding of mild and C-Mn steels, requiring a yield strength <460MPa. Increased levels of manganese and silicon avoid oxides and promote weld pool fluidity resulting in a superior weld bead appearance with an even contour finish.
- Excellentes propriétés mécaniques et de résilience pour les applications à basse température, jusqu’à -50 °C.
- Bel aspect du cordon
