PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,0 mm 580174
1,2 mm 580198
1,6 mm 582512
2,0 mm 582796
2,4 mm 582802
3,2 mm 583045
LNT 304LSi
Soudage TIG (GTAW) | 580174
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER308LSi
EN ISO 14343-A : W 19 9 Lsi
Fil TIG à très faible teneur en carbone pour le soudage des aciers CrNi austénitiques LNT 304LSi - 1,0 mm - Tube PE 5 KG
Utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de nuance 304 et 304L. Le métal soudé présente de bonnes propriétés de résistance à la corrosion contre l’attaque intergranulaire de différents milieux liquides. Il est utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la fabrication de tuyauteries et de tôles, la production de cuves, etc.
  • La faible teneur en carbone réduit la propension à la précipitation de carbures intergranulaires, ce qui augmente la résistance à la corrosion intergranulaire sans l’utilisation de stabilisateurs.
  • La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
  • Meilleure soudabilité et meilleur aspect
