PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1.6 mm 600708
2.0 mm 600725
2.4 mm 600731
3.2 mm 600740
LNT 318Si
Soudage TIG (GTAW) | 600725
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER318
EN ISO 14343-A : W 19 12 3 NB
Fil TIG pour le soudage des aciers CrNiMo inoxydables stabilisés au Ti ou Nb LNT 318Si - 2.0 mm - Tube PE 5 KG
Fil TIG pour le soudage des aciers CrNiMo inoxydables stabilisés au Ti ou Nb utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de nuance 304 et 304L. Le métal soudé présente de bonnes propriétés de résistance à la corrosion contre l’attaque intergranulaire de différents milieux liquides. Il est utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la fabrication de tuyauteries et de tôles, la production de cuves, etc.
  • La faible teneur en carbone réduit la précipitation de carbures, ce qui augmente la résistance aux corrosion sans l'utilisation de stabilisants.
  • La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
  • Meilleure soudabilité et bel aspect de cordon.
