Diamètres / Emballages
Diamètres |
Tube PE 5 KG |
1,6 mm | W000283544 |
2,0 mm | W000283545 |
2,4 mm | W000283546 |
Utilisé pour le soudage des alliages à base de Cr-Mo-Nickel hautement résistants à la corrosion tels que l’alliage 625, l’alliage 825 et les alliages similaires. Convient également pour les aciers résistants à la corrosion alliés au molybdène, avec par exemple 7% Mo et d’aciers au nickel résistants au froid.
- Dans les atmosphères sans soufre, le métal soudé ne présente pas d’incrustation à moins de 1200 °C ; dans les atmosphères sulfureuses, le métal soudé peut être utilisé à moins de 500 °C.
- Utilisé pour l'assemblage d'aciers ferritiques et austénitiques (dissemblables) dont les températures de fonctionnement ou le traitement thermique post-soudure sont supérieurs à 300°C.
- Très résistant à la fissuration par corrosion sous contrainte et à la corrosion par piqûre dans divers milieux, notamment l'acide phosphorique, les acides organiques, l'eau de mer et les environnements polluants.
Exemples d'applications
- Applications cryogéniques
- Placage
- Pétrochimie
- Pose de canalisations
- LNG
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100 %)
