PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,6 mm W000283544
2,0 mm W000283545
2,4 mm W000283546
NIROD 625
Soudage TIG (GTAW) | W000283544
CLASSIFICATION:
AWS A5.14 : ER NiCrMo-3
EN ISO 18274-A : S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
Fil TIG pour le soudage des aciers 9%Ni NIROD 625 - 1,6 mm - Tube PE 5 KG
Utilisé pour le soudage des alliages à base de Cr-Mo-Nickel hautement résistants à la corrosion tels que l’alliage 625, l’alliage 825 et les alliages similaires. Convient également pour les aciers résistants à la corrosion alliés au molybdène, avec par exemple 7% Mo et d’aciers au nickel résistants au froid.
  • Dans les atmosphères sans soufre, le métal soudé ne présente pas d’incrustation à moins de 1200 °C ; dans les atmosphères sulfureuses, le métal soudé peut être utilisé à moins de 500 °C.
  • Utilisé pour l'assemblage d'aciers ferritiques et austénitiques (dissemblables) dont les températures de fonctionnement ou le traitement thermique post-soudure sont supérieurs à 300°C.
  • Très résistant à la fissuration par corrosion sous contrainte et à la corrosion par piqûre dans divers milieux, notamment l'acide phosphorique, les acides organiques, l'eau de mer et les environnements polluants.
