100kg wire coil
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 25 KG
Bobine 100 KG
Fût 300 KG
Fût 350 KG
2.4 mm OE14MO-24-25VCI
3.2 mm OE14MO-32-25VCI OE14MO-32-100
4.0 mm OE14MO-4-25VCI OE14MO-4-300E,OE14MO-4-300E-CCW,OE14MO-4-300 OE14MO-4-350E-CCW
OE-SD3 1Ni ¼Mo
Soudage arc submergé | OE14MO-32-100
CLASSIFICATION:
AWS A5.23 : ENi5
EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0
2
Fil plein arc submergé OE-SD3 1Ni ¼Mo  - 3.2 mm - Bobine 100 KG
OE-SD3 1Ni 1/4Mo est un fil plein arc submergé cuivré pour le soudage d'aciers non alliés et légèrement alliés. Ce fil est spécialement conçu pour être utilisé dans des applications multi-passes avec le flux OP 121TT afin d'obtenir des résistances mécaniques élevées (Re 460 - 500 MPa) combinées avec une excellente résilience jusqu'à -60°C et de bonnes valeurs de CTOD à -10°C
  • Fil à 1% de Nickel et 0,2% de Molybdène pour obtenir à la fois de bonnes caractéristiques mécaniques et de bonnes résiliences.
  • Bonnes valeurs de résilience jusqu'à -60°C
  • Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de fil, indiquant la composition chimique.
