OE-SD3
Soudage arc submergé | OESD3-4-100E
CLASSIFICATION:
AWS A5.17 : EH12K
EN ISO 14171-A : S3Si
Fil plein arc submergé OE-SD3 - 4.0 mm - Bobine 100 KG
OE-SD3 est un fil cuivré destiné au soudage des aciers non alliés. Ce fil est spécialement conçu pour être utilisé dans des applications multi-passes avec le flux OP 121TT afin d'obtenir des résistances mécaniques élevées (Re 460 - 500 MPa) combinées avec une excellente resilience jusqu'à -60°C. La combinaison OP41TTW/OE-SD3 génère un métal déposé dont la résistance mécanique ne chute que légèrement même après de longs traitements thermiques (ex: 620°C/16hrs)
  • Fil à faible teneur en carbone, à haute teneur en manganèse et à teneur moyenne en silicium, conçu principalement pour être utilisé dans des applications multi-passes.
  • Capable de produire des joints soudés aux propriétés de résiliences supérieures à 47 J à -62°C lorsqu'il est utilisé avec l'OP121TT dans des conditions brut de soudage ou après traitement thermique.
  • Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de fil, indiquant la composition chimique.
  • Qualité standard de l'industrie couvrant un très large éventail d'exigences
