Diamètres / Emballages
Diamètres |
25 KG DRY BAG |
FLUX | W000387705 |
L'OP 192C est un flux aggloméré de type aluminate- basique utilisé pour l'assemblage d'aciers de construction, chaudières, tuyauteries et d'aciers à grains fins. Le flux OP 192C génère une teneur en silicium plus élevé que l'OP 192 combinée à un enrichissement en manganèse modéré et permet des vitesses de soudage élevées (0,9 m/min). L'OE-S1, OE-S2 et OE-S2Mo fils électrodes est recommandé pour le soudage en multipasses; OE-S2Mo est aussi recommandé pour en soudage two run ou mono passe ou en soudage one-sided avec la technique monocouche pour améliorer les niveaux de résilience. L'OP 192C est utilisable en mono fil, twin, tandem et multi fils. Le bel aspect de surface ainsi que le détachement aisé du laitier font de L'OP 192C un flux adapté au soudage en angle. Le soudage en courant continu et alternatif est possible jusqu'à 1000 A avec la technique mono-fil et jusqu'à 1500 A avec le procédé tandem.
- Bel état de surface et détachement aisé du laitier.
- Profil de cordon optimal en soudure d'angle.
- Bonne tenue aux forts courants.
