Diamètres / Emballages
Diamètres |
Carton 9.6 KG (6 x 1.6 KG, env. 1440 pcs) |
Carton 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 960 pcs) |
Carton 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 720 pcs) |
Carton 13.2 KG (3 x 4.4 KG, env. 480 pcs) |
Carton 13.5 KG (3 x 4.5 KG, env. 315 pcs) |
Carton 13.5 KG (3 x 4.5 KG, env. 780 pcs) |
Carton 16.8 KG (3 x 5.6 KG, env. 480 pcs) |
Carton 17.4 KG (3 x 5.8 KG, env. 315 pcs) |
1.6x300 mm | W000384783 | |||||||
2.0x350 mm | W000384858 | |||||||
2.5x350 mm | W000384661 | W000258557 | ||||||
3.2x350 mm | W000258558 | |||||||
3.2x450 mm | W000258559 | |||||||
4.0x350 mm | W000258560 | |||||||
4.0x450 mm | W000258561 |
La SAFER G 48N est une électrode rutilo-cellulosique pour le soudage toutes positions. Facile à utiliser et compatible avec des tôles sales ou mal préparées.
- Facile à utiliser, même pour les soudures d'angle en position verticale descendante
- cordon plate ou légèrement convexe et élimination facile du laitier
- Conçue pour travailler sur des pièces, des conduites, des tubes, etc. mal préparés.
