Diamètres / Emballages
Diamètres |
Carton 11.7 KG (3 x 3.9 KG, env. 600 pcs) |
Carton 12.3 KG (3 x 4.1 KG, env. 375 pcs) |
Carton 15.6 KG (3 x 5.2 KG, env. 240 pcs) |
Carton 15.9 KG (3 x 5.3 KG, env. 375 pcs) |
2.5x350 mm | W000288524 | |||
3.2x350 mm | W000288525 | |||
3.2x450 mm | W000288526 | |||
4.0x450 mm | W000288527 |
Électrode Basique à double enrobage. Emploi général pour acier ayant une rupture inférieure à 550 Mpa. Électrode basique à double enrobage (assimilable à une electrode rutile), particuliérement adaptée pour le soudage en position. Faible tension d’amorcage. Le laitier se détache facilement.
- Résilience à -30°C. Dépôt exempt de porosité et de bonne qualité radiologique.
- Une soudabilité optimale en courant alternatif requiert une tension d'amorçage de 65V.
- Permet très bien de s'affranchir des espaces entre tôles à assembler, convient aux passes de racine et au soudage en position.
- Le laitier vitreux s'enlève facilement du cordon finement strié.
Positions de soudage
- Toutes les positions sauf verticale descendante
