cardboard box SAF-FRO
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 11.7 KG (3 x 3.9 KG, env. 600 pcs)
Carton 12.3 KG (3 x 4.1 KG, env. 375 pcs)
Carton 15.6 KG (3 x 5.2 KG, env. 240 pcs)
Carton 15.9 KG (3 x 5.3 KG, env. 375 pcs)
2.5x350 mm W000288524
3.2x350 mm W000288525
3.2x450 mm W000288526
4.0x450 mm W000288527
SAFER N 49
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W000288525
CLASSIFICATION:
AWS A5.1 : E7016-H8
EN ISO 2560-A : E 38 3 B 12 H10
Electrode enrobée SAFER N 49 - 3.2x350 mm - Carton 12.3 KG (env. 375 pcs)
Électrode Basique à double enrobage. Emploi général pour acier ayant une rupture inférieure à 550 Mpa. Électrode basique à double enrobage (assimilable à une electrode rutile), particuliérement adaptée pour le soudage en position. Faible tension d’amorcage. Le laitier se détache facilement.
  • Résilience à -30°C. Dépôt exempt de porosité et de bonne qualité radiologique.
  • Une soudabilité optimale en courant alternatif requiert une tension d'amorçage de 65V.
  • Permet très bien de s'affranchir des espaces entre tôles à assembler, convient aux passes de racine et au soudage en position.
  • Le laitier vitreux s'enlève facilement du cordon finement strié.
