Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 11.7 KG (3 x 3.9 KG, env. 600 pcs)
Carton 12.3 KG (3 x 4.1 KG, env. 375 pcs)
Carton 12.6 KG (3 x 4.2 KG, env. 990 pcs)
Carton 15 KG (3 x 5 KG, env. 150 pcs)
Carton 15.6 KG (3 x 5.2 KG, env. 240 pcs)
Carton 15.9 KG (3 x 5.3 KG, env. 375 pcs)
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, env. 330 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 600 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 960 pcs)
VPMD 13.8 KG (6 x 2.3 KG, env. 330 pcs)
VPMD 15.6 KG (6 x 2.6 KG, env. 240 pcs)
2.0x350 mm W000287401 W000287407
2.5x350 mm W000287402 W000287408
3.2x350 mm W000287403 W000287409
3.2x450 mm W000287404 W000287410
4.0x450 mm W000287405 W000287411
5.0x450 mm W000287406
SPEZIAL
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W000287407
CLASSIFICATION:
AWS A5.1 : E7016-H8
EN ISO 2560-A : E 38 3 B 12 H10
Electrode enrobée SPEZIAL - 2.0x350 mm - VPMD 12 KG (env. 960 pcs)
Électrode basique à double enrobage (assimilable à une électrode rutile), particuliérement adaptée pour le soudage en position. Faible tension d’amorcage. Le laitier se détache facilement. Emploi général pour acier ayant une rupture inférieure à 550 Mpa
  • Résiliences élevées jusqu'à -30°C.
  • Dépôt exempt de porosité et de bonne qualité radiographique
  • Une soudabilité optimale en courant alternatif requiert une tension d'amorçage de 65V.
  • Convient aux passes de racine en cas d'écartements importants et au soudage en position. Le laitier vitreux s'élimine facilement
