VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO
Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, env. 900 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 330 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 552 pcs)
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, env. 240 pcs)
2.0x300 mm W100288719
2.5x350 mm W100288720
3.2x350 mm W100288722
4.0x450 mm W100288723
STARINOX 308L
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W100288720
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E308L-16
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Electrode STARINOX 308L - 2.5x350 mm - Vacuum pack 12 KG (env. 552 pcs)
STARINOX 308L est une électrode semi-basique convenant au soudage des aciers austénitiques, des aciers Cr-Ni ou des aciers moulés contenant 16-20 %Cr et 8-12 %Ni, par exemple AISI 304, AISI 304L. Cette électrode peut également être utilisée pour le soudage des aciers inoxydables du même type, qu’ils soient stabilisés ou non, pour des températures de service allant jusqu’à +350 °C. Le métal soudé a une teneur en carbone inférieure à 0,04 %. Le produit est particulièrement adapté aux applications alimentaires, nucléaires, chimiques et autres.
  • Excellente opérabilité et particulièrement adapté aux applications de soudage bout à bout et d’angle à plat. Les électrodes de diamètre 2,5 mm et 3,2 mm peuvent être utilisées pour le soudage positionnel.
  • Combine un transfert stable de l’arc de pulvérisation résultant en un cordon de soudure à la forme et l’aspect excellents avec un léger profil concave dans les soudures d’angle horizontales et verticales. Il y a très peu de projections et, en combinaison avec le laitier auto-décrassant, le temps de nettoyage après soudage est maintenu au minimum.
  • Dans des conditions humides-corrosives, convient à des températures de fonctionnement jusqu’à 350 °C, sans incrustation jusqu’à 800 °C.
