VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO
Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 540 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 330 pcs)
2.5x350 mm W100375910
3.2x350 mm W000375913
STARINOX 309L
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W100375910
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E309L-16
EN ISO 3581-A : E 23 12 L R 12
Electrode STARINOX 309L - 2.5x350 mm - Vacuum pack 12 KG (env. 540 pcs)
STARINOX 309L est une électrode rutile déposant un métal de soudure à faible teneur en C – 22/24 %Cr – 12/14 %Ni métal de soudure en Ni environ 12 % de delta-ferrite favorisant une haute résistance à la fissuration à chaud. Les principales applications sont les suivantes : couches tampons et revêtements sur des aciers non alliés et faiblement alliés dont la première couche est déjà résistante à la corrosion ; joints dissemblables (aciers austénitiques vers aciers ferritiques) avec des températures de fonctionnement allant jusqu'à 300ºC ; soudage d'aciers inoxydables de composition similaire.
  • Excellente opérabilité et particulièrement adapté aux applications de soudage bout à bout et d’angle à plat. Les électrodes de diamètre 2,5 mm et 3,2 mm peuvent être utilisées pour le soudage positionnel.
  • Combine un transfert stable de l’arc de pulvérisation résultant en un cordon de soudure à la forme et l’aspect excellents avec un léger profil concave dans les soudures d’angle horizontales et verticales. Il y a très peu de projections et, en combinaison avec le laitier auto-décrassant, le temps de nettoyage après soudage est maintenu au minimum.
  • Convient pour une utilisation en CA [tension de circuit ouvert minimale 50 V] ou en CC positif.
