VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 900 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 330 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 540 pcs)
VPMD 15 KG (6 x 2.5 KG, env. 222 pcs)
2.0x300 mm W100288785
2.5x350 mm W100288786
3.2x350 mm W100288788
4.0x450 mm W100288789
STARINOX 316L
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W100288785
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E316L-16
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12
Electrode STARINOX 316L - 2.0x300 mm - Vacuum pack 10.2 KG (env. 900 pcs)
STARINOX 316L est une électrode semi-basique convenant au soudage des aciers austénitiques, des aciers Cr-Ni ou des aciers moulés contenant 16-20 %Cr, 10-14 %Ni et 2-3 %Mo, par exemple AISI 316 and 316L, ayant une très faible teneur en carbone. Cette électrode peut également être utilisée pour le soudage des aciers inoxydables du même type, qu’ils soient stabilisés ou non, pour des températures de service allant jusqu’à +400 °C. Le produit est particulièrement adapté à l’offshore, à l’industrie chimique, aux centrales hydroélectriques et aux applications générales de construction.
  • Excellente opérabilité et particulièrement adapté aux applications de soudage bout à bout et d’angle à plat. Les électrodes de diamètre 2,5 mm et 3,2 mm peuvent être utilisées pour le soudage positionnel.
  • Combine un transfert stable de l’arc de pulvérisation résultant en un cordon de soudure à la forme et l’aspect excellents avec un léger profil concave dans les soudures d’angle horizontales et verticales. Il y a très peu de projections et, en combinaison avec le laitier auto-décrassant, le temps de nettoyage après soudage est maintenu au minimum.
  • Convient pour une utilisation en CA [tension de circuit ouvert minimale 50 V] ou en CC positif.
