SuperArc MIG wire, 33 lb. Plastic spool
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 15 KG
0,9 mm (0,035 in) ED032927
1,1 mm (0,045 in) ED032928
SuperArc® L-56® MIG (GMAW) Wire
Soudage MIG/MAG (GMAW) | ED032928
CLASSIFICATION:
ER70S-6
SuperArc® L-56® est le fil MIG enrobé de cuivre haut de gamme de Lincoln Electric et constitue un excellent choix pour le soudage des métaux avec une présence moyenne à élevée de calamine.
Fil MIG enrobé de cuivre haut de gamme de Lincoln, SuperArc® L-56® constitue un excellent choix pour le soudage des métaux avec une présence moyenne à élevée de calamine.
  • Teneurs élevées en désoxydants (manganèse et en silicium) pour des surfaces présentant une quantité de calamine moyenne à élevée
  • L’excellent mouillage des extrémités assure un aspect optimal du cordon
  • Revêtement en cuivre pour une longue durée de vie de la pointe de contact
  • Prise en charge du transfert par court-circuitage, globulaire, par pulvérisation axiale et par pulvérisation pulsée.
  • Disponible pour se conformer à la loi Buy America. Choisissez un produit Buy America MTS dans la liste des types disponibles ou contactez un représentant Lincoln Electric
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), B-G 49A 3 Z S6
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 420 (61) 530-570 (77-82) 25 43-121 (32-89)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 430 (62) 530-600 (77-86) 23 62-182 (46-135) 42-156 (31-115)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 490 (71) 600 (87) 24 87-109 (64-80)
Typical Result 0.07-0.10 0.01-0.05 1.41-1.58 0.01 max. 0.03 max. 0.003-0.013 0.013 max. 0.80-0.98 0.005 max. 0.13-0.29
mm (in.)⁽¹⁾
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 17 35 0.4 (0.9)
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 19 80 0.9 (2.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.5 (5.4)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 27 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 28 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 29 430 6.7 (14.8)
