20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7,26 KG (S300)
1.2 mm ED703763
1.6 mm ED702986
SuperGlaze® MIG 5556A
Soudage MIG/MAG (GMAW) | ED703763
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5556A
EN ISO 18273 : S AI 5556A (AlMg5Mn)
Fil MIG aluminium SuperGlaze® 5556A - 1,2 mm - Bobine 7,26 KG (S300)
5556A est couramment utilisé pour le soudage de matériaux de base à haute résistance comme le 5083 et offre une bonne résistance sur les matériaux de base 6XXX. Les éléments sont contrôlés pour obtenir une résistance accrue de la soudure par rapport à l’alliage 5356. Il présente une résistance élevée à la corrosion, ce qui le rend adapté aux applications marines. Bonne ductilité et meilleure résistance aux fissures.
  • Fil en alliage à haute teneur en magnésium
  • Les éléments sont contrôlés pour obtenir une résistance accrue de la soudure par rapport à l’alliage 5356
  • Bonne ductilité et meilleure résistance aux fissures
  • Haute résistance à la corrosion pour les applications marines
AWS AWS A5.10 ER5556A
ER5556A Requirement 0.0003 max. 5.0 - 5.5 0.20 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.6 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 5.1 0.00 0.08 0.00 0.11 0.6 0.05 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
