Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 360 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 660 pcs) |
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, env. 120 pcs) |
VPMD 14.4 KG (6 x 2.4 KG, env. 210 pcs) |
2.5x350 mm | W000287418 | |||
3.2x350 mm | W000287419 | |||
4.0x450 mm | W000258297 | |||
5.0x450 mm | W000258298 |
TENACITO R est une électrode basique pour des joints soudés sains, sans fissures et résistants sur des aciers avec une limite d'élasticité allant jusqu'à 420MPa. Bonnes propriétés mécaniques aussi bien avant et qu'après traitement thermique. Grâce au double enrobage des diamètres 2.5 mm et 3,2 mm, l'arc est à la fois stable et concentré, même avec un courant de soudage de faible intensité en position et avec de bonnes caractéristiques de soudage dans le cas d'espace entre tôles à assembler. Le métal déposé est d'une pureté métallurgique extrêmement élevée, il est résistant au vieillissement et conserve la ténacité ISO-V jusqu'à -60°C. CTOD testés. Les soudures sont de qualité radiographique.
- Le métal déposé est d'une pureté métallurgique extrêmement élevée, il est résistant au vieillissement et conserve de bonnes résiliences jusqu'à jusqu'à -60°C. CTOD testés.
- Les soudures sont de qualité radiographique.
- Grâce au double enrobage des diamètres 2.5 mm et 3,2 mm, l'arc est à la fois stable et concentré, même avec un courant de soudage de faible intensité en position et avec de bonnes caractéristiques de soudage dans le cas d'espace entre tôles à assembler.
