UltraCore flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
33# BOBINE
1,1 mm (0,045 in) ED037122
1,6 mm (1/16 in) ED037123
UltraCore® 316L
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | ED037123
CLASSIFICATION:
AWS E316T0-1
E316T0-4
E316LT0-1
E316LT0-4
Une action d’arc lisse avec un minimum de projections réduit le nettoyage après soudage
Les fils fourrés inoxydables ULTRACORE® offrent des propriétés mécaniques constantes, une performance d’arc supérieure et un décrassage facile du laitier
  • La bobine à spires jointives de précision offre un dévidage stable et plus régulier
  • Une action d’arc lisse avec un minimum de projections réduit le nettoyage après soudage
  • L’aspect poli du cordon de soudure réduit le brossage après soudage
  • Q2 Lot® - Certificat indiquant la composition réelle du fil disponible en ligne
  • Emballage en feuille d’aluminium scellé sous vide pour empêcher l’humidité d’entrer
AWS AWS A5.22 E316LT0-1, E316LT0-4
ABS AWS A5.22 E316LT0-1, E316LT0-4
CWB AWS A5.22 E316LT0-1, E316LT0-4
Classification Shielding Gas Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E316LT0-1 Requirement 100% CO2 480 (70) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
E316LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 480 (70) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded 100% CO2 550 (80) 46 Passed
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 540 (79) 52 Passed
Classification Shielding Gas %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E316LT0-1 Requirement 100% CO2 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
E316LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
Typical Result 100% CO2 0.04 17.9 0.07 1.2 2.6 0.03 12.4 0.02 0.01 0.7 7
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 0.03 18.1 0.07 1.4 2.5 0.03 12.2 0.02 0.01 0.8 8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.3 (210) 22-24 130 2.2 (4.8) 1.9 (4.1) 85.4
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 24-26 175 3.7 (8.2) 3.2 (7.0) 85.3
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 11.4 (450) 26-28 210 4.6 (10.1) 4.1 (9.0) 89.1
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.6 (140) 23-25 155 2.7 (5.9) 2.3 (5.0) 84.7
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-27 230 4.8 (10.6) 4.3 (9.4) 88.6
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.1 (320) 26-28 280 6.2 (13.6) 5.5 (12.1) 88.9
