UltraCore flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
10# BOBINE
33# BOBINE
1,1 mm (0,045 in) ED037221 ED037129
1,6 mm (1/16 in) ED037130
UltraCore® FC 316L P
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | ED037129
CLASSIFICATION:
AWS E316T1-1
E316T1-4
E316LT1-1
E316LT1-4
Une action d’arc lisse avec un minimum de projections réduit le nettoyage après soudage
Les fils fourrés inoxydables ULTRACORE® offrent des propriétés mécaniques constantes, une performance d’arc supérieure et un décrassage facile du laitier
  • La bobine à spires jointives de précision offre un dévidage stable et plus régulier
  • Une action d’arc lisse avec un minimum de projections réduit le nettoyage après soudage
  • L’aspect poli du cordon de soudure réduit le brossage après soudage
  • Q2 Lot® - Certificat indiquant la composition réelle du fil disponible en ligne
  • Emballage en feuille d’aluminium scellé sous vide pour empêcher l’humidité d’entrer
AWS AWS A5.22 E316LT1-1, E316LT1-4
ABS AWS A5.22 E316LT1-1, E316LT1-4
CWB AWS A5.22 E316LT1-1, E316LT1-4
Classification Shielding Gas Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E316LT1-1 Requirement 100% CO2 480 (70) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
E316LT1-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 480 (70) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded 100% CO2 560 (81) 46 Passed
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 560 (81) 45 Passed
Classification Shielding Gas %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E316LT1-1 Requirement 100% CO2 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
E316LT1-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
Typical Result 100% CO2 0.03 18.0 0.07 1.2 2.7 0.02 12.3 0.02 0.01 0.6 8
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 0.03 18.1 0.07 1.3 2.7 0.01 12.5 0.02 0.01 0.7 8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 22-24 130 230 (4.5) 1.5 (3.3) 73.3
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.4 (330) 24-26 180 3.3 (7.3) 2.6 (5.8) 79.4
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 11.2 (440) 26-28 220 4.4 (9.7) 3.6 (7.9) 81.4
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.6 (140) 24-26 170 2.6 (5.7) 2.2 (4.8) 84.2
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 5.0 (195) 24-26 200 3.6 (7.9) 3.0 (6.7) 84.8
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 7.1 (280) 25-27 220 5.2 (11.4) 4.4 (9.7) 85
